南方电网贵州六盘水水城供电局全力抓好元宵节防风防山火隐患排查工作
配电中心党员服务队正在对线路设备进行红外测温。
电头条新闻贵州六盘水2月14日讯(通讯员 黄成译)2月14日,在一年一度的元宵佳节前夕,南方电网贵州六盘水水城供电局及时开展安全隐患排查工作,将防风防山火作为元宵节的重点工作抓牢抓实,积极组织配电中心、各供电所开展防风、防火灾重点地段清理工作,确保元宵节保供电期间电网安全稳定运行。
元宵节期间,由于广大村民可能在山间坟墓周边亮灯,燃放烟花爆竹、焚烧祭品,是山火发生的高发期,为防范山火对电力设施带来的危害,以及电力设施本身故障引发山火,该局树立安全生产忧患责任意识,及时开展防山火及防风工作,全力出击对重点地段进行清理。
为确保防风、防火灾重点地段清理工作取得实效,连日来,水城供电局组织配电中心、11个供电所开展路通道的巡视检查,将预防山火和防风作为巡视检查的重点,及时消除隐患。做好线路通道走廊的清理,对风偏距离不够可能接触导线的林木及时进行清理,对山火多发地段,特别是穿越林区的地方安排专人加强特巡特维工作,防止由于风吹树木引起短路故障或引发山火。对低压台区导线弧垂较大,风偏距离不满足要求的地方及时安排调整,防止风吹短路掉闸和导线断落引发火灾。加强线路引流线接头、线路中间接头等的检查,必要时开展夜间巡查和测温,防止由于接触不良造成放电打火引起火灾。开展线路特巡,防止风吹异物搭挂在导线上等异常情况的发生,并加大对电力设施保护的宣传力度,与当地林业主管部门建立联动机制,提高配电线路沿线居民的森林防火意识。
当前,该局配电中心和11个供电所正积极开展重点地段的防风、防山火清理工作。在元宵节期间,各运维部门还将在山火易发地段的山村、林区和墓地的入口处张贴通告,警示沿线群众不得在配电线路附近烧荒、燃放爆竹、焚烧祭品、乱扔烟头等,防止引发山火损坏电力设施,确保元宵节保供电期间电网安全稳定运行。
