[科普]影响光伏板发电量的因素知多少 ?
科普
0 458473
随着时代的发展以及国家政策的大力提倡,光伏电站的建设现状走进千家万户,普及度越来越高。大家对于光伏这种绿色清洁能源的喜爱度只增不减。但是在各自的光伏电站完工的同时,对于光伏电站的运营维护就是一个大问题。怎么样才能使自家的光伏电站发电量达到最大效益值一直是光伏安装业主的重点关注问题。在电站的运维方面,想要使其发电效益最大化,晨科太阳能认为首先就要搞清楚究竟影响光伏电站发电量的因素有哪些,再从这些方面去入手防范不必要的损失,才能治标治本!
晨科太阳能作为一家世界领先的太阳能光伏支架制造商,凭着多年的生产以及安装指导经验,针对最能影响光伏太阳能板发电量因素做了如下总结,希望能够对各位业内人士有所帮助!
下面晨科就以晶硅太阳能板为例,结合应用环境进行分析,讨论了太阳能板在长期使用过程中因本身可能存在的缺陷,及受外界环境等影响从而造成功率衰减、发电量减少的问题,总结了影响太阳能板输出功率以及衰减的相关因素如下:
QQ图片20180212112715
1.光伏组件的质量:由于电池片隐裂、黑心、氧化、虚焊,以及背板等材料缺陷和长期使用老化等因素,导致太阳能板在长期运行过程中功率受到影响,从而造成太阳能板发电量低下。值得关注的是,单晶的晶体结构决定了其在抗隐裂方面表现更为优异。
2.PID效应:太阳能板在外界长期工作中,由于水汽透过背板渗透至太阳能板内部,造成EVA水解,醋酸离子使玻璃中析出金属离子,致使太阳能板内部电路和边框之间存在高偏置电压而出现电性能衰减、发电量急剧下降。
3.光伏支架的安装方式:由倾斜面上的太阳辐射总量及太阳辐射的直散分离原理可得:倾斜面上的太阳辐射总量Ht是由直接太阳辐射量Hbt天空散射量Hdt和地面反射辐射量Hrt组成,即:Ht=Hbt+Hdt+Hrt。相同的地理位置上,由于支架安装倾角的不同,对太阳光的吸收累积量不同,辐射量的累积差异造成发电量差异。
4.天气因素:天气原因也是影响太阳能板发电效能的因素之一。阴雨天气以及云层较厚时,太阳光辐照强度减小,电池片吸收的太阳光较少,发电量降低,低辐照下单晶弱光响应优于多晶。在太阳太阳能板的转换效率一定的情况下,光伏系统的发电量是由太阳的辐射强度决定的。光伏电站的发电量直接与太阳辐射量有关,太阳的辐射强度、光谱特性是随着气象条件而改变的。
5.阴影遮挡:太阳能板在工作过程中由于阴影的部分遮挡以及灰尘的沉降程度不一、鸟粪的污染会造成“热斑效应”,被遮挡部分太阳能板将不提供功率贡献并在太阳能板内部成为耗能负载,同时造成太阳能板局部温度升高,过热区域可引起EVA加快老化变黄,使该区域透光率下降,从而使热斑进一步恶化,导致太阳能电池太阳能板的失效加剧。
6.温度系数:晶硅电池的温度系数一般为-0.4%~-0.45%/℃,并且单晶温度系数小于多晶。外界环境温度的变化及太阳能板在工作过程中产生的热量致使太阳能板温度升高,也会造成太阳能板的发电功率下降。
7.光伏板的清洁保养:太阳能光伏板长期处于野外条件下,灰尘等杂物会降落覆盖在玻璃上,长期大量的灰尘或沙尘沉降,削弱了太阳光的穿透,同时导致太阳能板表面温度升高进而影响太阳能板发电的效能。在太阳能板表面灰尘较严重时,对比清洗前与清洗后的发电量差异为5.7%,如长期不进行清理在太阳能板表面形成区域污垢发电量影响差异可达10%以上。
上述仅从太阳能板本身以及光伏支架安装角度,还有外部环境因素方面进行影响太阳能板发电因素的分析,除却上述提及到的影响发电效率及发电量因素外,还存在由于电气系统端及其它因素会造成的太阳能板在工作过程中的功率衰减、发电量降低等。后续晨科太阳能将在实验研究以及实践中,在工艺改进、技术提升、材料研发特别是在光伏支架领域做更多的相关性研究来解决和改善影响太阳能板发电的因素。
645 2017-12-13 加入 中国
